2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement, 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement, 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the small tab on the back of your fob to the left.
    • While holding the tab to the left, pull the metal key out from the top of your fob.
  2. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert your opening pick into the small gap between the two halves of the fob and lightly pry until they separate.
  3. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the two halves of the fob apart.
    • Remove the two internal housings.
  4. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  5. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lightly saturate a cotton swab with 70% isopropyl alcohol and wipe down the inside of the shells and the rubber pad.
    • For any small crevices dip, the toothpick into the alcohol and clean any dirt or debris.
    • Avoid wiping the circuit board and any metal components.
  6. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the alcohol is dried, place a new battery into the battery housing with the proper orientation.
  7. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Replace the internal components and click the two halves of the fob back together.
  8. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide your key back into its housing.
Заключение
Your fob should now be fully functional!
Еще один человек закончил это руководство.
Homero Mena Ortiz
Участник с: 02/28/22
175 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 2-7, Willis Spring 2022 Участник University of Memphis, Team 2-7, Willis Spring 2022
UM-WILLIS-S22S2G7
1 член
Автор 1 руководств
2 Комментариев
OMG… I wish I had read this before and attempted to take my key fob apart. I’ve got it all scraped up and ugly from them telling me to use a screwdriver….never mind just do exacty everything this post tells you. I had no problems opening the key fob once I read this article .
Trust me do as this tells you step by step. Just don’t use a screwdriver as another on the www will inform you to do.
Thank you so much for posting this key fob battery replacement info.
Pamela Parker - Ответить
Thanks worked perfectly and as stated above don't use a screwdriver I also read that but thank goodness I didn't have one
brandy france - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 106
За всё время: 3,872
