2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the key from the keyring by pulling the button on the back of the keyring from right to left while pulling the loop at the top.
  2. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully separate the back cover from the rest of the remote.
    • You can use a tool to make this step easier, or you can just do it using your fingers, being very careful.
  3. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the individual pieces from inside, one at a time.
    • There are two pieces in total to remove.
  4. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the remote.
    • Put the new battery into the remote and press down firmly to make sure it is secure.
    • Be sure to check that your new battery matches with your old battery.
  5. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully snap the back cover onto the rest of the remote.
  6. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Put the key back into the remote.
  7. 2013 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Test the remote key to make sure it works properly.
Финишная черта
3 участников успешно повторили данное руководство.
Hober Granados
Участник с: 01/31/22
199 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team Z-25, Briggs Spring 2022 Участник CSU Los Angeles, Team Z-25, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22SZG25
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За всё время: 998
