2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement, COMAND Centre-Dial Touchpad: шаг 1, изображение 1 из 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement, COMAND Centre-Dial Touchpad: шаг 1, изображение 2 из 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement, COMAND Centre-Dial Touchpad: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by pressing down on the button that opens the center arm-rest.
    • Pop each side of the silver trim using the trim removal tool or a plastic opening tool.
    • Remove the silver trim.
  2. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 20 mm screws securing the center console with a T20 Torx screwdriver.
  3. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Make sure there aren't any loose articles in the center storage compartment.
    • Lift the end of the center-console and flip it to reveal the undercarriage of the center-dial touchpad and its wirings.
  4. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Press your thumb on the safety tab to remove each blue connection.
  5. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Press down on the center of the white connection in the middle and slide the safety latch to the left to pull out the main white connection.
  6. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND Centre-Dial Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two 15 mm T15 Torx screws holding the center-dial touchpad.
    • Firmly press the center-dial touchpad out to remove the unit.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Amin Fadhil
Участник с: 09/19/20
243 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G87, Woodhouse Fall 2020 Участник York University, Team S1-G87, Woodhouse Fall 2020
YORK-WOODHOUSE-F20S1G87
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
This is great thanks, made an account to say thank you
Nolan Scott - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 171
За всё время: 11,155
