2014 Honda CTX 700NA Oil and Oil Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2014 Honda CTX 700NA Oil and Oil Filter Replacement, Oil and Oil Filter: шаг 1, изображение 1 из 2 2014 Honda CTX 700NA Oil and Oil Filter Replacement, Oil and Oil Filter: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the oil reservoir cap, located on the right side of the bike just behind the foot peg.
  2. 2014 Honda CTX 700NA Oil and Oil Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2014 Honda CTX 700NA Oil and Oil Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2014 Honda CTX 700NA Oil and Oil Filter Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a ratchet and socket, loosen the bolt.
  3. 2014 Honda CTX 700NA Oil and Oil Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the bolt is removed the oil will drain out. Let all of the oil drain into the oil pan.
    • The drip should be as pictured before screwing the bolt back in.
  4. 2014 Honda CTX 700NA Oil and Oil Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the bolt is tightly secured back in, unscrew the oil filter.
    • The oil filter is located on the underside of the bike but near the front wheel. If the filter is too tight, use channel lock pliers to get it off.
  5. 2014 Honda CTX 700NA Oil and Oil Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2014 Honda CTX 700NA Oil and Oil Filter Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the new oil filter is installed, return to the oil reservoir mentioned in step 1. Insert a funnel and begin pouring in new oil, the type of oil required is SAE 10W-30.
    • If you change the oil filter 3.6 quarts will be needed. If you didn't replace the oil filter only 3.3 quarts will be needed.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Timothy Riggs
Участник с: 03/04/21
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S51-G5, Willis Spring 2021 Участник University of Memphis, Team S51-G5, Willis Spring 2021
UM-WILLIS-S21S51G5
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 236
За всё время: 3,035
