2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all of the Items in your car's glove box.
  2. 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the glove box damper apart from screw located on the right side of the glove box.
  3. 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the two sides of the glovebox inwards towards each other and gently bring the glovebox down all the way.
    • The glovebox will completely detach.
  4. 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the cabin air filter which has a black cap.
    • Push the tab on the right side of the black cap and push it towards the left to remove it.
  5. 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove and replace the air filter with the arrow pointing the same direction as your last air filter which will be downwards.
    • CAUTION: Your air filter will be filled with dust, leaves, and dirt. You may want to wear a mask to not inhale these harmful items.
  6. 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Put the black top of the filter back into place and click it back into place.
  7. 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Attach the black hinges located on the bottom of the glovebox back into place.
    • Lift the glovebox back into its original position.
  8. 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2014 Toyota Corolla Model L Cabin Air Filter Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Push the glove box damper back into the screw.
Заключение
Victor_
Участник с: 10/25/23
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 4-16, Kershman Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 4-16, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S4G16
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 99
За всё время: 339
