2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the key by pressing the button on the side.
    • Make sure the red alarm button is face-up so that the button you need to press is on the left side of the plastic layer.
  2. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert tweezers into the notch where the key was.
    • You can use any kind of tweezer you have at home as long as it fits into the notch.
  3. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Apply a small amount of pressure to the tweezer, so you can use them to pop the plastic layer open.
  4. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Check the front and back of the green circuit to locate the battery.
  5. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the pair of tweezers, remove the battery from the device.
Заключение
Muhamad Razeq
Участник с: 02/17/21
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S50-G8, Willis Spring 2021 Участник University of Memphis, Team S50-G8, Willis Spring 2021
UM-WILLIS-S21S50G8
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 76
За всё время: 2,747
