2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement, Brake light: шаг 1, изображение 1 из 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement, Brake light: шаг 1, изображение 2 из 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement, Brake light: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the car trunk.
  2. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 20.0 mm screws from the tail light assembly.
  3. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the tail light assembly off.
    • Apply a counterclockwise motion on the tail light while you are pulling it off.
    • Do not use too much force to prevent cracking the plastic lens.
  4. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Turn the brake light socket 1/4 counterclockwise and pull it from the tail light assembly.
    • The brake light is located at the bottom of the tail light assembly.
  5. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Press the light bulb down and turn it 1/4 counterclockwise.
  6. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the light bulb out of the socket.
  7. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Press the new light bulb down into the socket and turn it 1/4 clockwise direction.
    • Before performing this action make sure you properly place the light bulb into the socket.
  8. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Follow the guide in reverse order to put the socket and the tail light assembly back.
    • Before you screw the tail light assembly back have someone press the brake paddle to see if the new light bulb turns on.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jean Guerrier
Участник с: 03/23/21
238 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Spring 2021
UMASSD-O'CONNELL-S21S1G9
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 189
За всё время: 5,936
