2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, create leverage in the corner of the backplate.
    • Pry open the corner and move along the seam to the middle while twisting upwards to push the cover upwards.
    • Repeat on the other side.
  2. 2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool in the notch on the front of the key fob and pry up the backplate in the center until it pops off.
    • If you hear cracking, make sure both the corners are detached.
  3. 2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Press the silver button on the side of the neck, and pull the key out.
    • Insert the key into the latch on the back of the battery casing, above the slot where it comes out. Pull up and out.
    • If the backing doesn't come out easily, take the key out and try again.
  4. 2015 Mini Cooper Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your finger to press down and forward on the battery. It should pop out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nathaniel Stringer
Участник с: 09/08/21
124 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 144
За всё время: 6,840
