2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement, Mass Air Flow Sensor: шаг 1, изображение 1 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement, Mass Air Flow Sensor: шаг 1, изображение 2 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement, Mass Air Flow Sensor: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Open the driver's side door where the hood release is located.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Connect a scanner by clicking it into the obd2 port.
      Спросите у FixBot
    3. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Run the code through the scanner.
      Спросите у FixBot
    4. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Open up the hood latch.
      • Locate front hood holder and lift it up for safety.
      Спросите у FixBot
    5. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate the battery and a positive and negative terminal.
      • The Positive terminal.
      • The Negative terminal.
      • Be careful risk of electrical shock
      Спросите у FixBot
    6. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Unscrew the positive terminal with a 10mm wrench by turning it counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    7. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Unscrew the negative terminal with a 10mm wrench by turning it counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    8. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Unplug the mass air flow sensor by pushing in the pull tabs and pulling upwards.
      Спросите у FixBot
    9. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the screws with a Phillips #1 screwdriver by turning them counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    10. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove the old sensor by pulling it off and replace with a new one.
      Спросите у FixBot
    11. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Screw back on the screws with a Phillips #1 screwdriver by turning them clockwise.
      Спросите у FixBot
    12. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Click the sensor in place.
      • Plug in the battery by following steps 6 and 7 in reverse order.
      Спросите у FixBot
    13. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Run the scanner again and make sure no check engine light is on and no trouble codes appear.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Jay-z Gonzalez
Участник с: 01/23/24
223 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 110
За всё время: 2,062
