2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement, 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure car is off by removing key or moving it to the off position as shown.
  2. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Move to the passenger side of the car and open the passenger side door.
  3. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Open and empty the glovebox.
  4. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Detach the latch at the lower right-hand side of the glovebox.
    • Pull it outwards and unclip it with your finger as shown.
  5. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push in both upper sides of the glovebox to unhook the stops.
    • This should cause the entire glovebox to come down and detach.
  6. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the front plastic cover as shown. Pull on both upper tabs using your fingers.
  7. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Swing down the front plastic cover.
    • Unhook the tabs from both sides of the rear plastic cover and pull it out.
  8. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the old cabin air filter from the vehicle.
    • Clean any debris found in the cabin air filter compartment.
  9. 2015 Toyota Highlander Cabin Air Filter Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Insert the new cabin air filter into the compartment.
    • Be mindful of the airflow direction arrow. The airflow arrow should point upwards as shown.
Заключение
Prabhmeet Brar
Участник с: 10/05/21
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 11-13, Grodsky Fall 2021 Участник CSU Los Angeles, Team 11-13, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G13
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 63
За всё время: 496
