2016-2021 Chevrolet Camaro Brake Light Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2016-2021 Chevrolet Camaro Brake Light Bulb Replacement, Brake/reverse light bulb: шаг 1, изображение 1 из 2 2016-2021 Chevrolet Camaro Brake Light Bulb Replacement, Brake/reverse light bulb: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using either the button on your vehicle's key fob, or the button on the driver's side door, open the trunk.
    • ​ Go to the rear of the vehicle and lift the rear trunk lid until it reaches its highest position and locks out.​
  2. 2016-2021 Chevrolet Camaro Brake Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2016-2021 Chevrolet Camaro Brake Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2016-2021 Chevrolet Camaro Brake Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, gently pry the covers for the pop-rivets out.
    • Remove the pop-rivets themselves by inserting a spudger underneath them and prying up.​
    • There will be a gap for the head of the spudger on each pop-rivet.
  3. 2016-2021 Chevrolet Camaro Brake Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After the fastener caps have been removed, twist the knob on top of the cover counterclockwise to remove it.
  4. 2016-2021 Chevrolet Camaro Brake Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the housing assembly open, gently lift the housing cover from the taillight assembly and set it aside.​ ​
  5. 2016-2021 Chevrolet Camaro Brake Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2016-2021 Chevrolet Camaro Brake Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2016-2021 Chevrolet Camaro Brake Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the reverse bulb socket; it will be identifiable by a wire running from the back of the tail light.
    • Gently grab the reverse bulb socket with your pliers, then gently turn it counterclockwise for one-quarter of a rotation.
  6. 2016-2021 Chevrolet Camaro Brake Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the socket out from the assembly, and pull out the old bulb.
    • Insert your new bulb by gently pressing it into the socket.
    • Handle the bulbs very carefully, using a glove so that grease from your hands does not get onto the glass, thus reducing their useful life. Glass can break very easily and cause accidents.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ethan Kriel
Участник с: 09/08/21
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
Один комментарий
does not work for 2019 break lights
Emeterio Rivas - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 105
За всё время: 3,180
