2016-2021 Honda Civic Headlight Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2016-2021 Honda Civic Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the latch near the door panel to open the hood (inside the driver's side of the vehicle).
  2. 2016-2021 Honda Civic Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the headlight.
  3. 2016-2021 Honda Civic Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2016-2021 Honda Civic Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2016-2021 Honda Civic Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unplug the connector by pushing down on the top of the tab shown and pull it apart.
    • It should disconnect easily. If there is any resistance than you need to press the tab harder.
  4. 2016-2021 Honda Civic Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2016-2021 Honda Civic Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Twist the bulb counterclockwise and pull bulb out.
  5. 2016-2021 Honda Civic Headlight Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2016-2021 Honda Civic Headlight Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Align the three tabs on the new bulb to the three spaces in the housing for the headlight bulb.
  6. 2016-2021 Honda Civic Headlight Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the new bulb and twist clockwise until it clicks.
    • Avoid touching the bulb with your hands as the oil on your hands can be damaging and cause the bulb to fail prematurely.
  7. 2016-2021 Honda Civic Headlight Bulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Reconnect wires to the new bulb.
Заключение
To reconnect the new bulb follow the instructions in reverse order as shown. If the bulb does not turn on make sure to shut off the car before attempting to fix the bulb.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Brenden Caetano
Участник с: 03/23/21
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Spring 2021
UMASSD-O'CONNELL-S21S1G4
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 20
За последние 7 дней: 113
За последние 30 дней: 445
За всё время: 15,132
