2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement, LED Dome Lights: шаг 1, изображение 1 из 3 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement, LED Dome Lights: шаг 1, изображение 2 из 3 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement, LED Dome Lights: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Always be sure to properly disconnect the battery before doing any electrical work on the car.
    • Use a spudger to gently pry down on the clear plastic covers until they pop off.
    • Do not pry on or near the highlighted spaces in the pictures. These areas are where the clips are located and are much more prone to damage.
  2. 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry off the silver reflective pieces within the socket housing.
    • Be cautious prying near the highlighted areas. However, for these inserts, the clips are less likely to break due to their location underneath.
  3. 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the old, burnt out bulbs from the electrical socket.
  4. 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Adding a small amount of bulb grease to the connection can help prevent moisture build up and preserves the health of the socket.
    • Gently push the new bulbs into the sockets, making sure not to damage the embedded wire leads.
  5. 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Replace the silver inserts and clear covers by pushing the clips back into their respective slots.
  6. 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Repeat the process for the rear dome lights.
  7. 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 2016 Dodge Dart SXT LED Dome Lights Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Reconnect the car battery.
    • Test each light to ensure the bulbs are properly connected and light up by clicking each one on and off several times.
Заключение
The newly replaced dome lights should retain all prior functionality, turning on when a door is opened or by pressing on the cover itself.
Jason Houston
Участник с: 09/15/20
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S1-G8, Bishop Fall 2020 Участник University of Memphis, Team S1-G8, Bishop Fall 2020
UM-BISHOP-F20S1G8
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 550
