2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the little switch up on the back of the key. While doing so, remove the physical key that is stored inside the fob by pulling away.
  2. 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a flathead screwdriver or prying tool into the small notch located at the bottom of the key fob.
    • Carefully rotate the flathead counterclockwise to pry apart the two halves of the fob.
  3. 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry out the battery with a flathead to avoid skin contact with electrical components.
    • Make sure to avoid touching the motherboard.
  4. 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now carefully place the new battery onto the silver platter.
    • Keep in mind positive side of the battery will be facing downward, while negative side will be facing towards you.
  5. 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Line up the parts in order to secure the key.
    • Press down until the case makes a "click" sound.
  6. 2016 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Finally, insert the physical key back into the fob to complete your replacement.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Giovanni Avalos
Участник с: 12/06/22
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team G-11, Briggs Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team G-11, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22SGG11
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Great job , thanks . Sent wife info and believe it she figured it out, thanks.
Erik - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 213
За всё время: 3,584
