2017 Honda Accord Headlight Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2017 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight: шаг 1, изображение 1 из 3 2017 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight: шаг 1, изображение 2 из 3 2017 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull the Hood Latch lever inside the car, located under the steering wheel.
    • Lift the hood while pressing up on the lever under the front of the hood.
  2. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift up the hood prop rod and insert it into the hole on the underside of the hood.
  3. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a 1/4" ratcheting wrench and a 10mm socket to loosen the bolt on the negative terminal head.
    • Lift the terminal up off of the battery and place it to the side.
  4. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the clip remover tool to pry the clip up to remove it.
  5. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a 1/4" ratcheting wrench and a 10mm socket to remove the three bolts.
  6. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a 1/4" ratcheting wrench, a 6" extension and a 10mm socket to remove the last bolt.
  7. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pull the headlight out.
  8. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Press the tab on the connector and pull. Do this for all 4 connectors.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dennis Kravtsov
Участник с: 10/07/19
184 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Fall 2019 Участник Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Fall 2019
EWU-MUNOZ-F19S2G5
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 134
За всё время: 3,340
