2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement, Gasket Replacement: шаг 1, изображение 1 из 2 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement, Gasket Replacement: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pop the hood and remove the plastic battery cover.
  2. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a 1/4 inch flex head ratchet and a 1/4 inch shallow 10mm socket, loosen the battery cable tightening nut.
  3. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the vacuum line from the front of the intake by gently pulling up on the line releasing it from the clamps.
  4. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the MAP sensor.
  5. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a 1/4 inch 7mm deep socket and 1/4 inch flex head wrench, loosen the worm clamp on the cold air intercooler pipe.
  6. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a 1/4 inch 10mm wobbly socket, 1/4 inch 8 inch extension, and 1/4 inch ratchet, remove all 5 of the cap screws holding the intake to the cylinder head.
  7. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the intake out of the engine bay by lifting and pulling the intake towards you.
  8. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unplug both left and right engine ground strap connections.
  9. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a 1/4 inch 8mm deep socket, remove the 8 PCV plate mounting bolts.
  10. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the PCV plate and the old PCV plate gasket.
  11. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Wipe down the mounting surface and the inside of the PCV plate with a shop rag.
  12. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Install the new PCV plate gasket.
  13. 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 2018 Ford Focus ST Positive Crankcase Ventilation Plate Gasket Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Reinstall the PCV plate on the side of the engine block.
    • Torque the PCV plate mounting bolts to 89 inch pounds.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Ryen Pilialoha
Участник с: 04/09/19
307 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S25-G5, Crane Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S25-G5, Crane Spring 2019
EWU-CRANE-S19S25G5
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Can this be the p04DB code that came up on my car??
Angelo - Ответить
Would this fix the code p04DB
Angelo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 116
За всё время: 4,814
