2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement, Spark Plugs: шаг 1, изображение 1 из 2 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement, Spark Plugs: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a wrench to remove the bolts on the top of the engine cover.
    • Remove the engine cover.
  2. 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Detach the clamps of the wire holder to disconnect it.
    • Put a screwdriver under the small panel on the wire connector and lift the panel.
    • Separate the cable from the wire connector.
  3. 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the wrench to remove the bolt that is placed beside the wire connector.
    • Simply pull out the connector.
  4. 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Make sure the spark plug area is dry before removing the spark plug.
    • Attach the socket to the socket wrench.
    • Put the socket inside the cylinder head and twist the socket wrench to remove the spark plug.
  5. 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Inspect the new spark plug to ensure that it is completely dry.
  6. 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the old spark plug and attach the new spark plug to the socket.
    • Place the socket back in the cylinder head and twist the socket wrench to install the spark plug.
  7. 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Connect the wire back to the spark plug.
  8. 2019 Honda Civic Spark Plugs Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Place the engine cover over the engine and reinstall the bolts using the wrench.
Финишная черта
3 участников успешно повторили данное руководство.
Bouttia Oshrieh
Участник с: 07/07/20
238 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G19, Allen Summer 2020 Участник York University, Team S1-G19, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G19
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 184
За всё время: 8,269
