2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement, Rear Signal Light Bulb: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the tailgate release button and lift open the rear hatch.
  2. 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws beside each tail light assembly (four total) using a Phillips #1 screwdriver.
  3. 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place both hands on the tail light assembly and pull it directly outwards (away from the vehicle).
    • The tail light assembly will still be connected to the vehicle by wiring, so make sure to be careful when pulling the light assembly out.
  4. 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the rear signal light bulb from the light assembly by rotating the bulb socket counterclockwise.
  5. 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull apart the light bulb from its socket.
    • Replace with a new light bulb and apply pressure to ensure the light bulb is securely fastened.
  6. 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2021 Honda HR-V Rear Signal Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the light assembly into the raised white plastic attached to the vehicle.
    • Align the holes on the light assembly to the holes on the vehicle and fasten the bolts into position.
Финишная черта
Guadalupe Guevara
Участник с: 10/26/22
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 2-8, Briggs Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 2-8, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G8
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 63
За всё время: 241
