2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the glove compartment in the passenger seat area.
    • The cabin air filter is located behind the glove compartment.
  2. 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully detach the support bar from the glove compartment.
  3. 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • On the side on the glove compartment there is a sign to push inward.
    • Use both hands to push inward to release the plastic holders on both sides.
    • Carefully lower the glove compartment down.
  4. 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • You will have access to the filter compartment and cover.
    • Pinch the right side of the filter cover and pull toward you; it should come out with ease.
    • Be aware of the signs on the cover when replacing it in Steps 7-9.
  5. 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the compartment completely out.
  6. 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull out the old filter from the compartment.
  7. 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Grab your new filter and place it into the compartment.
    • On the side of the filter, there are signs of the direction the filter should be placed in the direction of airflow. If placed incorrectly, your A/C will not filter the air well.
    • Pinch to adjust the filter in the compartment.
  8. 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert the compartment back into the filter compartment.
    • Make sure you put the compartment upwards in the direction the arrow is pointing.
  9. 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Place the cover back on the filter compartment.
    • Follow the arrow to appropriately place the cover in place.
  10. 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Do not forget to attach the support bar back to the glove compartment.
    • You can close the glove compartment. The plastic holders should click back to place.
  11. 2019-2024 Toyota RAV4 XLE Hybrid Cabin Air Filter Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • You have finally replaced the cabin air filter!
Заключение
By the end of this guide you have successfully replaced the cabin air filter on a 2023 RAV4 XLE Hybrid. Enjoy your clean air!
2 участников успешно повторили данное руководство.
Bryan Huinac
Участник с: 01/24/23
247 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 17-17, Briggs Spring 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 17-17, Briggs Spring 2023
CSULA-BRIGGS-S23S17G17
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 15
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 222
За всё время: 1,436
