3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: шаг 1, изображение 1 из 2 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 11mm screws attaching the underbody of the drone using the 2mm Hex screwdriver/key.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two larger, 12mm screws attached to the Go Pro mount using the 3mm Hex screwdriver/key.
    • Lift to remove the mount.
  3. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Feed both wires through the grill of the bottom shell.
    • Lift to remove the shell.
    • There are two cables tethering the shell to the body of the drone. It is difficult and unnecessary to remove them. Simply lay the shell to the side.
Заключение
Evan Witulski
Участник с: 02/10/20
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 151
