3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure
Выберете то, что вам нужно
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure, Gimbal: шаг 1, изображение 1 из 3 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure, Gimbal: шаг 1, изображение 2 из 3 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure, Gimbal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • If your drone is equipped with it, remove the video transmitter.
    • Disconnect all cables from the gimbal.
    • If your drone has neither the gimbal or video transmitter, you can skip this step.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: шаг 2, изображение 1 из 2 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 16 mm screw attaching the gimbal mount to the body of the drone using the 3 mm Hex screwdriver/key.
  3. 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: шаг 3, изображение 1 из 2 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the drone 180 degrees.
    • Unscrew the other 16mm gimbal mount screw using the 3 mm Hex screwdriver/key.
  4. 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the gimbal mount from the body of the drone.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Evan Witulski
Участник с: 02/10/20
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
Where are the two wires connect to the gimbal one is a ground and the white wire connects to the power, but where?
James Reed - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 194
