4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement, Spark Plug: шаг 1, изображение 1 из 3 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement, Spark Plug: шаг 1, изображение 2 из 3 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement, Spark Plug: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Tug the Spark Plug Cap from the top of the Spark Plug (between the OHV housing and the exhaust manifold) with your hands to remove it.
  2. 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Make sure the engine is turned off and cool to the touch before completing this step.
    • Using a ¼ “ socket and Handheld Ratchet, loosen the three screws holding the Exhaust Manifold Heat Shield on.
  3. 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the Heat Shield is removed, grip the Spark Plug’s threaded diameter with an Adjustable wrench and rotate counterclockwise.
    • Alternatively, you may use a 5/8" wrench or 5/8" deep socket along with a handheld ratchet.
    • Remove the Champion RC12YC Spark Plug from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jack Linchey
Участник с: 04/19/18
277 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 83
За всё время: 1,287
