ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the iFixit opening tools, gently pry the connectors away from the RAM.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the RAM up and out of the socket.
    • Repeat the same process for the other RAM stick.
Заключение
Dylan Souza
Участник с: 10/20/16
135 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 665
