ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement, Handset: шаг 1, изображение 1 из 2 ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement, Handset: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press upwards with your index finger on the 4P4C connector as shown in the image.
    • Pull the connector gently out of its socket.
  2. ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement, Lower Case: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the main body of the video phone so that the bottom is facing up.
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the four Phillips head screws (6 mm) highlighted by the red circles.
  3. ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the back case upwards to expose the inside components.
    • Red rectangles indicate the three ribbon cables.
    • The orange square indicates the blade connector.
  4. ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the three ribbon cables from their insulation-displacement connectors by flipping up the black plastic clip.
    • Gently pull the ribbon cables out of their insulation-displacement connectors.
  5. ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the blade connector from the blade receptacle by gripping the exposed area of the blade connector.
    • Gently pull the blade connector out of the blade receptacle.
  6. ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift up the lower case to separate it from the top case.
  7. ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement, Keypad Ribbon Cable: шаг 7, изображение 1 из 1
  8. ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently lift up on the upper case to separate it from the keypad/speaker panel.
    • The ribbon cable is highlighted by the red rectangle.
    • The 2-pin JST connectors are highlighted by the orange squares.
  9. ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 ACN Iris WG4K Keypad Ribbon Cable Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon cable from its insulation-displacement connector by flipping up the black plastic clip.
    • Gently pull the ribbon cable out of its insulation-displacement connector.
Заключение
Itze Kenney
Участник с: 02/14/17
1 066 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 367
