ACN Iris WG4K Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ACN Iris WG4K Lower Case Replacement, Handset: шаг 1, изображение 1 из 2 ACN Iris WG4K Lower Case Replacement, Handset: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Press upwards with your index finger on the 4P4C connector as shown in the image.
      • Pull the connector gently out of its socket.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. ACN Iris WG4K Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Flip the main body of the video phone so that the bottom is facing up.
      • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the four Phillips head screws (6 mm) highlighted by the red circles.
      Спросите у FixBot
    2. ACN Iris WG4K Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ACN Iris WG4K Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift the back case upwards to expose the inside components.
      • Red rectangles indicate the three ribbon cables.
      • The orange square indicates the blade connector.
      Спросите у FixBot
    3. ACN Iris WG4K Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ACN Iris WG4K Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ACN Iris WG4K Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Disconnect the three ribbon cables from their insulation-displacement connectors by flipping up the black plastic clip.
      • Gently pull the ribbon cables out of their insulation-displacement connectors.
      Спросите у FixBot
    4. ACN Iris WG4K Lower Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ACN Iris WG4K Lower Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Disconnect the blade connector from the blade receptacle by gripping the exposed area of the blade connector.
      • Gently pull the blade connector out of the blade receptacle.
      Спросите у FixBot
    5. ACN Iris WG4K Lower Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Gently lift up the lower case to separate it from the top case.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Itze Kenney
Участник с: 02/14/17
1 066 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 членов
Автор 120 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 468
