AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove screws.
    • Insert spudger tool on the middle of the left side, between the white and black plastic.
    • Slide in a plastic opening tool and use it to further pull the back off.
    • Work your way around the edge of the tablet with the plastic opening tool and insert more as needed.
    • Pull off the back cover.
  2. AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Plug in soldering iron and let it warm up for ten minutes.
    • Locate the speaker solder points and note where it is attached to the motherboard.
    • Solder the old speaker out of its mark. (Touch the tip of the solder iron to the soldering point).
  3. AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Solder the new speaker onto the points where the old speaker was.
  4. AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Replace the back cover with the new rear speaker unit in place.
    • Gently press the speaker into place.
    • Don't let the volume rocker unit fall out of place.
    • Replace the screws.
Финишная черта
camchristo
Участник с: 03/24/15
71 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G6
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 364
