AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement, Volume Rocker/Power Button Unit: шаг 1, изображение 1 из 3 AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement, Volume Rocker/Power Button Unit: шаг 1, изображение 2 из 3 AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement, Volume Rocker/Power Button Unit: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove screws
    • Insert spudger tool on the middle of the left side, between the white and black plastic
    • Slide in a plastic opening tool and use it to further pull the back off.
    • Work your way around the edge of the tablet with the plastic opening tool and insert more as needed
    • Pull off the back cover
  2. AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the broken volume rocker/power button unit.
    • Place the new part into the empty slot.
  3. AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently press the speaker into place.
    • Replace the back cover with the new part in place.
    • Be careful to not let the volume rocker unit fall out of place.
    • Replace the screws.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Miles
Участник с: 03/24/15
260 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G6
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 510
