APEX TM785CH Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. APEX TM785CH Front Camera Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 APEX TM785CH Front Camera Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by bending the tablet back at the top white-colored portion to expose an opening between the back cover and the tablet body.
    • Wedge a plastic opening tool into the opening and push it down to force the back cover off.
    • Move along the top edge of the tablet and repeat the step above.
    • Pull the back cover away from the tablet body to completely remove it.
  2. APEX TM785CH Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 2, изображение 1 из 2 APEX TM785CH Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To get to the front camera, you will first need to remove the top panel.
    • Unscrew two 2.25 mm Phillips screws with a #00 screwdriver from the top plastic panel to remove it.
  3. APEX TM785CH Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once unscrewed, use a spudger to pop the panel off by wedging it underneath the panel.
  4. APEX TM785CH Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 APEX TM785CH Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 APEX TM785CH Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • First, use plastic coated tweezers to pull up the black release tab.
    • Pull on the black connector with tweezers as close as possible to the white connector base, making sure not to pull on the connector base.
    • It is important to be careful not to damage the black connector tape or the white base.
    • Next, use the tweezers to peel off the tape holding down the connector to the front camera.
    • The front camera can now be removed from its socket.
Заключение
Brian Graschel
Участник с: 03/23/15
823 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 224
