APS Tech 101629 External Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. APS Tech 101629 External Casing Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 APS Tech 101629 External Casing Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 APS Tech 101629 External Casing Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry all four of the plastic feet off the bottom of the enclosure using the iPod opening tool.
  2. APS Tech 101629 External Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 External Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws previously covered by the feet with a Phillips #1 screwdriver.
  3. APS Tech 101629 External Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 External Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the device right side up.
    • Gently slide the casing upwards and off the hard drive.
  4. APS Tech 101629 External Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip device upside down again.
    • Gently pry the bottom gray casing away from the device.
  5. APS Tech 101629 External Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 APS Tech 101629 External Casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Rotate so the back of the device is facing you.
    • Gently pry the back casing away.
    • When the back casing is removed, the fan will become loose.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Patrick Meyer
Участник с: 04/10/11
83 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 692
