ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the T5 screwdriver to remove the nine 2.1 mm screws from the bottom of the device.
  2. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the 4 pads to reveal six 3.1 mm screws underneath.
  3. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the T5 screwdriver to remove the 6 3.1 mm screws under the pads.
    • There might be a layer of tape that covers the screws. Remove the tape first with a pair of tweezers.
  4. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to pry the backing of the device off.
  5. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to separate the cables from the motherboard.
    • You need to reach inside and peel some tape to disconnect the wire.
  6. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the JIS1 screwdriver to remove the four 2.1 mm screws around the audio cards.
  7. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently disconnect the audio cards, exposing the battery.
  8. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the J00 screwdriver to remove the three 1.7 mm battery screws.
  9. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Grip the battery and remove it from the device.
    • Remove the battery cable out of the motherboard by lifting the battery cables.
Заключение
Tiffany Foo
Участник с: 01/24/19
289 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 членов
Автор 12 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 431
