ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the T5 screwdriver to remove the nine 2.1 mm screws from the bottom of the device.
  2. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the 4 pads to reveal six 3.1 mm screws underneath.
  3. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use the T5 screwdriver to remove the six 3.1 mm screws under the pads.
    • There might be a layer of tape that covers the screws. Remove the tape first with a pair of tweezers.
  4. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  5. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the blunt nose tweezers to separate the keyboard from the internal components.
  6. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement, Volume Control: шаг 6, изображение 1 из 1
    Купить
    • Use the tweezers to remove the white cable from the volume control component.
  7. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1.2 mm screws using the J00 size screwdriver.
  8. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Grip the component using the tweezers and lift it out of the device.
Заключение
Lauren Schirle
Участник с: 01/24/19
205 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 89
