ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before proceeding, power down your Chromebook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Remove the five 8.4 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four 4.6 mm Phillips #0 screws.
  2. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to gently work around the edge of the Chromebook until the back panel starts to lift off.
  3. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel by lifting it away from the Chromebook.
    • Some clicking will be heard as the panel is removed from the back, this is completely normal.
  4. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement, Battery Connection: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement, Battery Connection: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement, Battery Connection: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To disconnect the battery, pinch the multi-color bundle cable with your thumb and forefinger and pull directly back.
  5. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the silver 2.8 mm Phillips #0 screw from the wireless card.
  6. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect the white and black antenna cables connected to the wireless card.
  7. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Grab the wireless card between your thumb and index finger and pull directly away from the motherboard.
Заключение
Christopher Lim
Участник с: 04/26/17
779 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G4
4 членов
Автор 19 руководств
Один комментарий
Is this at all possible on Asus 204ma or Asus 214MA ?
Knoll - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 788
