ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement, Audio Speakers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Chromebook over so the bottom of the device is facing up.
  2. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the JIS-J0 Screwdriver, remove the following screws from the bottom:
    • (5) Five 6mm screws
    • (6) Six 8mm screws
  3. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently wedge the spudger in between the bottom of the device and the keyboard, and carefully pry the cover open. Then, carefully lift up on keyboard.
  4. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently detach connecting cables
    • Carefully flip up the large black tab.
    • Carefully flip up the small white tab.
    • Remove its corresponding black cable.
    • Remove the corresponding white cable.
    • The keyboard will be fully detached at this point.
  5. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the JIS-J0 screwdriver, unscrew and remove from the battery:
    • (6) Six 6mm screws
  6. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, gently push the connector tab away from the battery to detach the cable.
    • The battery will be fully detached at this point. Carefully lift it out of the device.
  7. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Audio Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, disconnect the audio connector by pushing the audio tab toward the speakers.
    • With the audio cable detached, carefully lift the speakers out of the device.
Заключение
Gina Altimari
Участник с: 09/28/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 126
