ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Chromebook over so the bottom of the device is facing up.
  2. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the JIS-J0 Screwdriver, remove the following screws from the bottom
    • (5) Five 6mm screws
    • (6) Six 8mm screws
  3. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently wedge the spudger in between the bottom of the device and the keyboard, and carefully pry the cover open. Then, carefully lift up on keyboard.
  4. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently detach connecting cables:
    • Carefully flip up the large black tab.
    • Carefully flip up small white tab.
    • Remove the corresponding black cable.
    • Remove the corresponding white cable.
    • The keyboard will be fully detached at this point.
  5. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the JIS-J0 Screwdriver, remove the (6) six 6 mm screws from the battery.
  6. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Battery  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, gently push the connector tab away from the battery to detach the cable.
    • The battery will be fully detached at this point. Carefully lift it out of the device.
Заключение
amer khalil
Участник с: 09/26/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 201
