ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the laptop with the bottom side facing up. Have the front(where the mousepad is) facing toward you.
    • Start by removing the ten 7mm screws on the bottom of the laptop using a J00 JIS head screw driver
  2. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Double-check to make sure all of the screws are removed.
    • If you have a Jimmy or other flat, straight-edge object, slide it in the crack where the halves of the case meet.
    • When the parts are separated, pull them apart to expose the insides of the case.
  3. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5mm screws on the speakers.
    • Pop out speakers gently.
  4. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the white plug, it should be above the right speaker.
    • Remove the white plug by pulling it towards you.
  5. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the speakers.
Заключение
John Hutchins
Участник с: 02/07/23
763 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Участник Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 16
За всё время: 124
