ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the laptop flat on a hard surface with the bottom facing up and the battery pack on the side closest to you.
  2. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use both index fingers to push both spring tabs inwards towards the center of the laptop.
  3. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the spring tabs pressed inward, use your fingernails to lift of the edge of the battery, pivoting it up and towards you.
    • Pull the battery pack up and away from you to completely free it from its recess in the case.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel Rodman
Участник с: 01/20/12
309 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 2,745
