ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use T5 Torx Screwdriver to remove two 4.5 millimeter T5 screws on either side of the port on the bottom of the tablet.
  2. ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Plastic Opening Tool to pry between the main tablet body and the outer rim casing. Remove the outer rim casing by prying all the way around the device and pulling the rim upward.
    • The physical buttons are located on the outside of the rim on the right side, proceed with the guide to locate internal buttons.
  3. ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2 millimeter Phillips #00 screws at the corners of the tablet.
  4. ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the three 3 millimeter screws securing the front panel to the back panel found above the camera area, on the top portion of the tablet.
  5. ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the three 3 millimeter screws securing the front panel to the back panel found on the bottom portion of the tablet near the port.
  6. ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove back panel by pulling away from the remaining device.
  7. ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement, Pull out flap: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS Eee Pad Transformer Back Facing Camera Replacement, Pull out flap: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use Tweezers to pull out gold flap connected to bottom of camera.
    • Pull the gold flap to take out the camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sandy Babich
Участник с: 09/23/14
1 847 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G9
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,100
