ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement, Keyboard Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 18 mm screws holding down the outer shell of the laptop using the Phillips #000 screwdriver.
  2. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to gently pry open the gap between the silver and black parts of the casing.
    • Separate the keyboard panel from the body of the laptop by wedging the iFixit Opening Tool in between the keyboard panel and the body.
    • The teeth of the casing should make a clicking noise as they’re pulled apart.
  3. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently open the casing until the white, silver, and gold power strips are visible. Gently peel the strips from the bottom side of the laptop.
    • Disconnect the two cables connecting the keyboard panel to the laptop.
  4. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard panel from the laptop.
  5. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the eight 4 mm screws holding the battery in place.
  6. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the battery from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jared Curtis
Участник с: 09/16/19
263 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 955
