ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement, SSD: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
  2. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
  3. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
  4. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Note that the screw is holding it down so it will pop up once the screw is removed.
  5. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove SSD from slot.
Заключение
Ralph Lopez
Участник с: 10/23/17
202 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,588
