ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so you can see the battery.
  2. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the lock on the right side of the battery to the right. If done correctly the slider will stay in place and there will be a red indicator.
  3. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the other sliding lock on the left side of the battery to the left, and with your other hand slide the battery out from the laptop.
  4. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4mm Phillips #0 screws on either side of the laptop.
  5. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the back panel towards you until it stops.
    • Lift the panel up out of the laptop casing.
  6. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws holding the hard drive in place.
  7. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hard drive from the laptop by sliding it towards the outside edge.
  8. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Grab hold of the black cloth tab and pull the hard drive out from the laptop.
Заключение
Matthew Merlo
Участник с: 03/20/19
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 269
