ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift the monitor up so that the keyboard is visible.
    • You will notice five spots on the top of the keyboard where the iFixit opening tool should be placed.
  2. ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool on each of the designated spots to pry the keyboard apart from the palm rest.
    • You will hear a light "pop" sound each time you pry the keyboard.
    • Once the keyboard is loose, do not pull keyboard far (more than 3 inches) apart from the from the palm rest. There is a "bus" connector attached to the bottom.
  3. ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the "bus" connector from the laptop. Press on it with your thumb/index finger and slide it right along the surface of the laptop.
Заключение
Paulo Fortes
Участник с: 03/20/19
147 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 327
