ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so you can see the battery.
  2. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the lock on the right side of the battery to the right. If done correctly the slider will stay in place and there will be a red indicator.
  3. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the other sliding lock on the left side of the battery to the left, and with your other hand slide the battery out from the laptop.
  4. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4mm Phillips #0 screws located on the opposite ends of the laptop.
  5. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the back panel backwards until it stops.
    • You can now lift the panel up and out of the laptop casing.
  6. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The RAM is now visible.
    • Remove the RAM by pressing out on both tabs visible on each side of the RAM.
    • To work the tabs, take your finger tips and press outwards from the indents on the RAM.
  7. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The RAM is now angled up and you can remove the RAM by pulling it out in the direction it is facing.
    • Gently Pull the RAM out of its connector without pushing down or pulling up.
  8. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Repeat the previous two steps for the second stick of RAM.
Заключение
William Colangelo
Участник с: 03/25/19
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 210
