ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop off and unplug all cables.
    • Flip over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
  2. ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to wedge between the laptop and bottom cover—lift upwards to pry open.
    • Run the spudger along the perimeter of the bottom cover to remove.
  3. ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4mm black Phillips #1 screws from the top of the CD/DVD bracket.
    • Remove the single 4mm silver Phillips #1 screw from the bottom of the CD/DVD bracket.
    • Remove the CD/DVD bracket.
  4. ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the single 4mm silver Phillips #1 screw.
  5. ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the drive out of the laptop using both hands.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Steven Hahn
Участник с: 01/29/18
875 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,116
