ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop off and unplug all cables.
    • Flip over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
  2. ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to wedge between the laptop and bottom cover—lift upwards to pry open.
    • Run the spudger along the perimeter of the bottom cover to remove.
  3. ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three 4mm JIS #0 screws from the battery.
  4. ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using both hands, lift the battery vertically out of the device.
  5. ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement, RAM Stick: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Put on anti-static wristband and attach clip-end to any metal screw insert.
    • The wristband is recommended when working closely with circuit boards due to potential static discharge.
  6. ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ASUS N550JK-DS71T Laptop RAM stick Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The RAM will be secured by two metal clips surrounded by white plastic.
    • Spread the metal clips and the RAM stick will pop up. Then gently remove the RAM stick.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Steven Hahn
Участник с: 01/29/18
875 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,141
