ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • To prevent data loss, make sure the laptop has fully shut down before removing the battery.
    • Pull the switch on the back of laptop in the direction of the arrow.
    • If done correctly the battery should pop out. Lift the battery to remove it.
  2. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the screwdriver to remove the rubber cap on the top of the backplate.
  3. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the screw that was uncovered.
    • Pull the backing plate away from the laptop.
    • This will take a fair amount of force.
  4. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws located in the corners of the metal bracket.
    • Three of the four screws are the same size. The exception is the bottom left screw, which is significantly shorter. Make sure to put the short screw where it belongs when re-assembling.
  5. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push the hard drive away from the center until fully disconnected.
    • Lift the hard drive from the bottom right tab to remove it from the laptop.
  6. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws on the side of the hard drive and bracket.
  7. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive from the bracket.
  8. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert the new hard drive into the bracket.
Заключение
To reassemble your device, follow instructions 1-6 in the reverse order.
8 участников успешно повторили данное руководство.
Sebastian Jordan
Участник с: 10/11/15
308 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-6, Green Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 14-6, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G6
5 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
That’s not rocket science - How to clone the disk properly? that’s the part I can’t manage… Any freeware clone software that actually WORKS and is not just a dumb backup software…?
Günther Haschberger - Ответить
The free version of Minitool Partition Wizard is very good.
Edward Falk -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 14,090
