ASUS PadFone X Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the back panel.: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the back panel.: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the blue plastic opening tool, insert the tip into the crease between the back cover and the phone and pry it upwards.
    • Work your way around the phone until the entire back cover is loose.
  2. ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the screws.: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the screws.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 13 - 3.6 mm screws using the Torx T5 bit in the screwdriver.
  3. ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the Mid-Frame: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the Mid-Frame: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the blue plastic opening tool, insert the tip into the crease between the mid-frame and the phone and pry it upwards.
    • Work your way around the phone until the entire back cover is loose and remove the mid-frame.
  4. ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the Battery Connector: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the Battery Connector: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the blue plastic opening tool, gently disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Applying too much force may damage the connector.
  5. ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the battery.: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the battery.: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the blue plastic opening tool to pry the battery pack from the phone. Pry along edge away from the motherboard as this might damage the motherboard.
    • The battery pack is held on by double sided tape, you will have to apply some force when prying out the battery.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
John Kue
Участник с: 10/07/14
379 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 5,102
