ASUS PadFone X Station Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS PadFone X Station Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Station Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tools, insert it into the edge and pry open.
    • Use hands to help pull the back off from the front if needed.
  2. ASUS PadFone X Station Battery Replacement, Finding the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate 4600mAh Battery
  3. ASUS PadFone X Station Battery Replacement, Removing the Protective Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Station Battery Replacement, Removing the Protective Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate (+) and (-) battery terminals
    • Trace black, white, red, and yellow wires to connection on motherboard
    • Remove protective plastic cover with tweezers
  4. ASUS PadFone X Station Battery Replacement, Disconnecting the Ribbon: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect connect ribbon by gently pulling with fingers
    • Ensure the ribbon does not touch metallic items (This may short out battery and cause an explosion)
  5. ASUS PadFone X Station Battery Replacement, Removing the Screws: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Station Battery Replacement, Removing the Screws: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove (4) screws
  6. ASUS PadFone X Station Battery Replacement, Taking out the Battery: шаг 6, изображение 1 из 3 ASUS PadFone X Station Battery Replacement, Taking out the Battery: шаг 6, изображение 2 из 3 ASUS PadFone X Station Battery Replacement, Taking out the Battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently pry battery off glued surface
    • Use of a plastic opening tools and a spudger are necessary
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Paul Wagner
Участник с: 10/07/14
545 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 членов
Автор 8 руководств
3 Комментариев
where can i find a battery for that station pls?
francidorio - Ответить
Hello dear. Thanks for the tutorial on how to change the Padfone X tablet battery.
I have the Padfone x station without the cell phone because unfortunately my students have stolen it from me in the classroom while attending a mother (in Cordoba, Argentina).
I would like to know, then, if I could adapt an Asus cell phone model by changing the slot in the cell phone and / or in the tablet station in the back where both devices are embedded, so, what kind of spare parts should buy, and with which name to ask.
Since a thousand and one thanks. Best regards from Cordoba, Argentina.
Clara.
calejanmm - Ответить
The proper battery for this unit is C11P1323.
acg - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 3,620
