ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tools, insert it into the edge and pry open.
    • Use hands to help pull the back off from the front if needed.
  2. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, USB connector: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, USB connector: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the CON101
    • The white sticker indicates water exposure. White=none, Red=Exposure
  3. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Remove two Phillips screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove two Phillips screws
  4. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Locate P92L on CON1504: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Locate P92L on CON1504: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate P92L on CON1504
    • Gently peel back and remove plastic tape
  5. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Removal of P92L: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Removal of P92L: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Removal of P92L: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently Pull P92L With Fingers From CON1504
  6. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Identification of Antenna Wires: шаг 6, изображение 1 из 1
    • These are the antenna wires.
    • Trace these wires to locate the two antennas.
  7. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Desolder the two antenna wires: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Desolder the two antenna wires: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the two antennas
    • Desolder the two antenna wires
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel
Участник с: 10/07/14
338 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,383
