ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tools, insert it into the edge and pry open.
    • Use hands to help pull the back off from the front if needed.
  2. ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Check USB Charging Port for water damage: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Check USB Charging Port for water damage: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate CON2002
    • Check water indicator on USB Charging Port
    • A white indicator means there is no water damage. A red indicator means there was water damage.
  3. ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Removing Charging Port: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate and remove three Phillips screws
  4. ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Disconnect E893821: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to disconnect E893821
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel
Участник с: 10/07/14
338 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 членов
Автор 8 руководств
1Комментарий к руководству
Does anyone have any idea where a replacement USB port can be found. Mine isnt water damaged but rather one of the pins broke off and its hanging out of the cable. Now the phone will not charge.
rich - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,737
