ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement, Front Camera Lens: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the screen and the back cover.
    • Gently pry them apart. Use hands to pull them apart if necessary.
  2. ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 2.5mm screws that secure the speaker case to the motherboard.
    • Remove all tape covering the screws before removing them.
  3. ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to remove cover sticker on the dock station.
  4. ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the six 0.6mm screws that secure the dock station case to the motherboard.
  5. ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the device upwards.
    • Gently push the right side of motherboard down away from the dock station.
    • Do not push the motherboard so hard as it is still attached to a connector. Excessive force applied might cause external damage to it.
  6. ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to detach the camera from the motherboard.
Заключение
Nuri Syahirah Mohd Safian
Участник с: 10/26/18
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G7
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
I can not get my back off the device at the top of it it doesn't want to complete separate.
Jannell A McDonald - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 169
